Akumulator - jak kupić mądrze
  • aronus
    • 643
    Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
    Czy ładujesz akumulator, który siedzi w samochodzie czy wyjmujesz akumulator z auta?
    Ładuję ładowarką z Lidla nie odpinając klem z akumulatora. Robiłem/robię tak wielokrotnie w dwóch autach i nigdy nie było problemu.
    • Sony
      • 342
      Generalnie robię tak jak aronus (ładowarką z Lidla bez odpinania klem) i jest OK.
      Zimą jedynie ( nie mam garażu), o ile zachodzi konieczność doładowania, to ze względu na ujemne temperatury wyciągam akumulator z auta.
      • Sebastian_M26
        • 1823
        Padła mi 5,5 letnia Futura 77Ah, zwarcie na celi, druga 4,5 letnia też chyba kończy żywot, natomiast Futura z 2009 działa dalej. Ta nowsza jest o 0,4kg lżejsza (17,7kg). Chciałem kupić Amega7, ale nikt tym u mnie nie handluje, kupiłem 1szt Rombat Tundra 80Ah, zobaczymy ile wytrzyma...
        Seria 188KM/270Nm na 95RON
        • A11ndrzej
          #1104
          mam w samochodzie aku efb
          kto lądował(ctek mxs5) akumulator efb w samochodzie bez odłączania przewodów? Octavia 3
          co się stanie po odłączeniu i naładowaniu akumulatora poza samochodem i ponownego podłączenia
          uwagi i spostrzeżenia Dziękuje
          Ostatnio edytowany przez A11ndrzej; 45899.
          • Gość
            #1105
            Zamieszczone przez A11ndrzej Zobacz wpis
            Od jakichś 8 lat tak robię. Regularnie (zimą częściej). W innych autach, ale to chyba nie ma znaczenia.
            • pedros
              • 1958
              Ładuję bez dopinania akumulatora- Każdy program Cteka jest bezpieczny.
              • Sebastian_M26
                • 1823
                I nie naładuje akumulatora
                • pedros
                  • 1958
                  Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz wpis
                  Do końca na pewno nie - tak jak ładowanie alternatorem.
                  ma natomiast zaletę -podpinasz wybierasz tryb i zapominasz o temacie.
                  ... Niech chłopaki ze Szczecina Kulona sprowadzają szybko ... bo kusi bydlak.
                  • Sebastian_M26
                    • 1823
                    Pozatym jest wątek o ładowarkach po co tu robić śmietnik, moderator powinien tam przenieść lub skasować
                    • Maly745
                      • 773
                      Panowie mam obecnie akumulator fabryczny (7Lat będzie we wrześniu) Varta 44Ah 220A DIN 360A EN/SAE, ostatnio przybyło trochę odbiorników czy przy zmianie pomyśleć o większym i jaki polecacie?
                      Skoda Octavia II FL
                      • Gość
                        #1111
                        Największy, jaki się zmieści (pomierzyć miejsce).
                        • vaz
                          • 799
                          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                          Wymieniałem niedawno u siebie akumulator fabryczny, wybrałem polski AutoPart seria Galaxy Gold gdyż bardzo dobrze wypadał w testach i praktycznie nie ma reklamacji tych akumulatorów. Do Twojego samochodu powinien pasować Galaxy Gold 62 Ah.
                          Antyfotoradar Valentine1
                          Harry II Classic+Sirio ML145
                          • pedros
                            • 1958
                            Taki przypadek: 20 godzin ładowania na 16V - jest moc i gęstość a masy czynne nadal na miejscu
                            od początku:
                            mam 2 aku 60Ah wiec jeden na testy przeznaczylem.
                            najpierw Optimate 6 pełen cykl potem bezpośrednio pod polski prostownik z czasów octu i mięsa na kartki.
                            na początku pieściłem się na 2A ale napiecie kończyło sie na 15,5 wiec od razu 5A aby utrzymać 16,1 V
                            i tak 10 godzin mając z tylu głowy informacje żeby elektrolitu nie podgrzać wiec mała przerwa na schłodzenie i znowu 10h na 5 A (takie ustawienie a nie prąd skuteczny) @16V
                            efekt napiecie spoczynkowe z 12,55 na 12,75
                            gestosc z 1,20 średnio na 1,26(7).
                            morał: tylko akumulator z korkami i śmiało poza pojazdem 16V jeśli aku wykonany jest w technologii Ca (wapniowej)
                            Oczywiscie bulgotania nie było końca i trzeba pilnować temperaturę elektrolitu bo duża energię wkładamy do akumulatora. Poziom elektrolitu nie zmienił się zauważalnie.
                            • aronus
                              • 643
                              Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
                              Dokładnie jest tak jak piszesz. Z moich obserwacji wynika jeszcze, że jak akumulator uzyska odpowiednią gęstość elektrolitu, to już jej tak łatwo nie traci pomimo, że w aucie jest ładowany napięciem "tylko" około 14V.
                              • Ozdar
                                • 147
                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                #1115
                                OIII 2013 1.4 TSI 140 KM CHPA, Ambition
                                Fabrycznie Varta 51 Ah, 480 A
                                I teraz pytanie:
                                Wymieniając praktycznie 1:1 byłaby Varta 52 Ah (Blue 470 A, Silver dynamic 520 A).
                                Strona producenta sugeruje: 60 Ah, 540 A (Bule), 63 Ah, 610 A (Silver dynamic).
                                Czytając wątek zasad jest jaki się zmieści, taki zakładać. Tylko w większości tyczy się to silników diesla, które pokonuje jeszcze spore odcinki. Ja chce kupić do benzyny, która jest używana w cyklu przedszkole/zakupy. Tutaj też jest sens instalować większą pojemność?
                                • spj
                                  • 4060
                                  Ozdar u mnie ten sam silnik i rocznik co u Ciebie oraz aktualnie ten sam, jeszcze oryginalny, akumulator pod maską, ale powoli rozglądam się za następcą, bo nie wiadomo kiedy ten omówi posłuszeństwa, dlatego też zainteresowany jestem tematem akumulatora, a i użycie auta mam podobne do Twojego.
                                  Chętnie wrzuciłbym coś większego, bo wielokrotnie widzę informację na radiu o niskim stanie naładowania akumulatora, chociaż okresowo go doładowuję i staram się nie używać odbiorników elektrycznych przy wyłączonym silniku.
                                  Twój odmówił już posłuszeństwa?
                                  Paweł
                                  Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                                  • Ozdar
                                    • 147
                                    #1117
                                    @ spj, jestem w tej samej sytuacji co Ty
                                    Podczas przeglądu przed zakupowego rok temu w ASO usłyszałem, że trzeba porządnie naładować akumulator.
                                    W zimę pojawiały się właśnie komunikaty o akumulatorze, kilka razy ładowałem.
                                    Po rozruchu też było widać, że jest już ciężko.
                                    Teraz przy niższych temperaturach też monit się pojawia.
                                    Z racji tego, że żona użytkuje samochód nie chce czekać do momentu aż odmówi posłuszeństwa.
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      W większości przypadków pomaga dobre przeczołganie właśnie 16 voltami poza autem i starcza na kiła sezonów - a co do wyborów pojemności to największy fizycznie o najmniejszej pojemności i z korkami. One wybaczają dużo błędów i podatne sa na dobre ładowanie.
                                      • leonn
                                        • 2736
                                        Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
                                        Fabrycznie montowane Varty są o wiele lepsze niż marketowe tej samej pojemności, nie bierz 1/1
                                        60Ah albo 63Ah będzie b.dobrym wyborem większych nie ma sensu przepłacać w benzynie
                                        Sam zastąpiłem w benzynie Ori Varte 44Ah na Cenrte 53Ah
                                        • koka
                                          • 321
                                          ...a co do wyborów pojemności to największy fizycznie o najmniejszej pojemności i z korkami. One wybaczają dużo błędów i podatne sa na dobre ładowanie.
                                          << Batteries J1L Battery 280 A (60 Ah) >> a oto co pisze VIN na temat mojego aku - mam na osiedlu sklep z akumulatorami, sprzedawca radzi klientom największy gabarytami, jaki się zmieści. o możliwie największej pojemności i możliwie małym prądzie rozruchowym ... wg niego taka kombinacja jest gwarancją sukcesu (w benzynie przynajmniej).
                                          Leon 1.6 16V 105 KM
                                          • Ozdar
                                            • 147
                                            #1121
                                            Czyli skończy się pewnie na Varta Blue 60 Ah, 540 A, mimo że jest dłuższy niż ori to nie powinno być problemów z montażem.
                                            • mmor
                                              • 166
                                              • Fabia (6Y2)
                                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                              #1122
                                              EFB Molla też tak można? Bo po zwykłym ładowaniu napięcie spoczynkowe 12,55 V?
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Zamieszczone przez mmor Zobacz wpis
                                                Jak ma korki to można.
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  Jako ciekawostkę mogę podpowiedzieć ze w VAG mimo rekuperacji i wymagania instalowania akumulatora AGM można go zamienić na EFB ale trzeba wkodować ten rodzaj akumulatora wiec i jest opcja wyboru.
                                                  AGM jest lepszy od EFB ale w gorącym klimacie EFB pod maska mniej degraduje się.
                                                  • kabi_007
                                                    • 412
                                                    To "wkodowanie" akumulatora mnie zaciekawiło. Na czym to dokładnie polega?
                                                    AGM z tego co gdzieś czytałem nie powinny być instalowane pod maską właśnie z uwagi na temperaturę
                                                    O1-->O3--> ?
